Подробнее: часто контроль и управление кулерами растет из MIO (SIO), в Вашем случае - W83627DHG-A. Качаем даташит и смотрим, какие ноги за это отвечают, и доходит ли до них сигнал с датчика оборотов. Но. На моей тестовой P5B обвязка у данных ножек не распаяна, и соответственно вентиляторы на них не звонятся.
Управлять кулерами вполне может и ICH8R (ЮМ) без помощи других контроллеров. Как Asus реализовала все это на данной плате, я не знаю, но в купе с сильногреющимся мостом - навевает мысли на него (мост).
Измерьте сопротивление на землю основных источников питания ЮМ. Сравним.
