Номер 13 проставили дважды. У того, что между ЮМ
У того, что между ЮМ и PCI, должно быть 3,3в --> 1,05в
Остальное - в пределах нормы.
Да, на этой матери двойной (дублированный резервом) сип биоса.
Не совсем понятно, что хотели сказать. Если про две микросхемы BIOSа, то судя по фото, там этого даже в задумке небыло. Один он, между ЮМ и PCI.
Про разные вентиляторы имел ввиду попробовать воткнуть высокооборотистый, например - процессорный. Увидится или нет. Иначе:
- проверить, доходят ли дорожки тахогенераторов до MIO (смотреть на него даташит, как там все сделано)
- BIOS случайно не шился из под WIN? Как вариант - зашитый от родственника. Под операционкой нет смысла смотреть частоту вращения, если в BIOS SETUP не видно. Заход в закладку Hardware Monitor с задержкой - вполне нормально для Asus.
P.S. Проверил - ЮМ сильно не греется, палец не обжечь.
Asus P5B Plus сильно греется южный мост...
