to: Gg можно по конкретнее как это связано
to: Gg
намазка пластин имеет технологически абсолютно иную основу (сюда же и экономия при производстве), так и электролит должен быть выдержан в определенных рамках, хоть и имеет идентичный (практически) состав.
можно по конкретнее как это связано с процессом востановления, а то, я как NiTrO, воды долил чтоб мин наполнитель пропитался и на заряд с контролем температуры банок, т.к. юзаю авто зарядку. аккумов прошло через меня не так много, порядка 40 шт, все восстановленные таким образом проверял на разряд мощной лампой с кинопередвижки на 24 В и мощность 200Вт которая горела до полной разрядки около 1.5 - 2 часов (понимаю что так тестить не стоит, но...)
to NiTrO:
Электролит нужно доливать только если часть пластин осыпалась
по моему бессмысленно, т.к. емкости уже не будет и осыпавшиеся пластины в итоге могут просто коротнуть банку
Свинцово-кислотный аккумулятор
