Итак, попали мне в руки 2 интересных с т.з. восстановления аккума. Exide 2002 г.в. (август), и CSB (тоже, похоже, 2002 г.в. - штамп 021111G22 на наклейке), из APC упсов. Разряжены в ноль, напряжение почти нулевое, ток потребления от зарядного - менее 10 мА.
Что сделано:
1) Зарядка фиксированным током в 100 мА, напряжение до 30В, в течение пары часов, постепенное увеличение тока (когда напряжение опустится до 11В).
2) Зарядка током в 300-500 мА, напряжение до 14.7В.
3) Вскрытие, доливка дистиллята пока перестанет впитываться (будут небольшие лужицы блестеть в выямках наполнителя, он выступает над пластинами), ожидание 1-2 часа.
4) Подзарядка напряжением 14.7В в течение нескольких часов; ток падает до ~200 мА, аккум при этом немного кипит.
5) Разряд и измерение емкости, потом - заряд.
Результат: "старички" имеют емкость более 6 Ач (!). Хотя я готовился их отправить в помойку, учитывая возраст и состояние...
Что сделано:
