LDZ, теоретически, чем меньше собственные масса и объем датчика, тем меньше инертность и влияние внешних факторов. А вот насколько будет чувствоваться разница при диаметрах 0,5 и 1,0 мм и будет ли она стоить тройное удорожание - не скажу. ИМХО, для наших целей 1мм вполне достаточно.
