На этот вопрос сам Господь-Бог не даст
при какой температуре примерно спираль будет начинать провисать и деформироваться? Понятно, что это зависит еще и от её веса, т.е длины намотки, диаметра проволоки и сплава. Ну на примере средней примерно, диам 0,6мм, длина намотки 60мм, диаметр намотки примерно 10мм.
На этот вопрос сам Господь-Бог не даст вразумительный ответ. Провисать спираль будет и при комнатной температуре, но незначительно. Чем больше диаметр навивки, тем больше провисание. Твердая нихромовая проволока сама довольно упругая и при температуре 400…450 гр.С, упругости не теряет. Но проблема в том, что у проволоки без окисления коэффициент излучения ε = примерно 0,2. Для получения ε = 0,85…0,9, проволоку необходимо окислить при температуре примерно в 1150 гр. С, в течении 10…15 минут. После такой обработки проволока теряет упругость. Для уменьшения провисания можно применить тонкий кварцевый штапик или тонкую керамическую трубку (соломку). Инерционности это почти не добавит, но механическая прочность будет "никакая". Можно уложить спираль в керамические желоба (для нижнего подогрева). При этом увеличится инерционность, а так же ухудшится эффективность отражателя.
Вот и получается, что это все "танцы с бубном", что подходит, то не реализуемо, а, что реализуемо, то не очень подходит.
P.S. Такой довольно абстрактный получился "каламбур".
  • Спасибо, Yu-ri . По первому пункту согласен,
  • Добрый день. Отдали мне от оборудования нагревательный элемент,
  • LDZ, теоретически, чем меньше собственные масса и объем
  • Тоже спрошу, - имеет ли смысл платить тройную
  • Спасибо maxlabt большое за ценную информацию.
  • MASTER, такие датчики имеют большую инертность. Они на
  • Добрый вечер коллеги. maxlabt просьба ответить ещё на один
  • oleok , там у меня вообще пробная
  • MASTER, уточните у продавца, делают ли он кварцевые
  • DenCent, подскажите пожалуйста что за конденсаторы на плате
  • Не помню какие там шары. Если свинец,
  • Хотел поделится решением вопроса экранов для защиты от
  • Если этим людям религия не позволит
  • Вы считаете, что английский это очень удобен
  • Как сказал один критик: когда наш режисёр ставит
  • savely Разрозненные куски в разных темах
  • I`m sorry ! I really don`t want to
  • Да дело даже не в правилах. Думаю, что
  • Кстати, а где общие правила
  • Ребята, не поймите меня неверно. Но по моему
  • Sure my friend... when will be ready I
  • dorcky , do not forget to
  • Does anyone known if I can use ATMEGA32L-16PU
  • @dark_owl @Yu-ri Well...? I`m a little confused :) Witch one is
  • dorcky Fusebits for Ponyprog http://www.rom.by/files/fjuzy.jpg
  • Hello! I write you again :) I need some help...
  • Транзисторы добывал с десктопных мамок. Ток через оптопару
  • по транзисторам - все что найдете подходящее в
  • прошу извинить, но на печатке вроде как все
  • нашел на мой взгляд неплохой регулятор, вроде не
  • довольно рабочий материал (схема печатки и пр) относительно
  • anray , на Мониторе все перечитал,
