linagalt, Elstein SHTS/4 x 300w лучший нагреватель из
linagalt, Elstein SHTS/4 x 300w лучший нагреватель из керамики, которые доступны на рынке. Так как он у вас уже есть, можно работать и на нем, только с некоторыми рекомендациями. Расстояние от платы до нагревателя 2-2,5см, профили немного растянуть до 8-9 мин. Форма профиля типа рампа. Как видите - это не лучший и не самый удобный вариант, хотя вполне работоспособный. Так что выбор все равно придется сделать вам.
И ещё: инертность (касаемо остывания нагревательного элемента на пиках профиля) можно в разы снизить применением, к примеру, дополнительного кулера, установленного над керамикой, оставив по краям рефлектора нагревателя относительно корпуса ИК-пушки конвекционные порталы -пусть отводит тепло от корпуса керамики (методу, кажись, использует ACHI-PRO и др.)?
Как по мне, это трудно управляемый процесс. Так делают некоторые производителя, но только для увеличения эффективности верхнего нагревателя , добавляя к ик излучению поток горячего воздуха. Насколько это эффективно и как точно оно работает - трудно понять.
Есть также ТРМ-151-Щ1.ИИ.01, вы писАли, что он легко борется с инертностью.
У меня такой же. Но инертность нагревателя - это не только перегрев на несколько градусов на полке, что можно учесть. Инертность нагревателя- это в первую очередь его способность за кратчайшее время выйти на заданную температуру, т.е. максимально быстро отрабатывать изменения профиля и внешнего воздействия, что и определяет его пригодность для выполнения той или иной задачи. ТРМ151 при правильной настройке учитывает инертные характеристики нагревателя, но исключить их не в силах ничто. ИМХО, идеальный вариант "темная" открытая спираль с хорошим отражателем.
Низ- кварц 1500w(35 трубок)- думаю, достаточно.
Но это уже вопрос конструкции (размеров), требуемых скорости нагрева и спектра излучения.
Графики с управлением низа мощностью получаются значительно более гладкие, и нет просадок/отключений нижнего подогрева даже при сильном влиянии верхнего нагревателя (а порой этого не избежать, к примеру при работе с ноутбучными видеокартами)
kod.begemot, применяйте экраны с необходимыми окнами для верхнего нагревателя и влияние на работу низа, особенно на малых платах, практически полностью исчезнет.
  • Спасибо, Yu-ri . По первому пункту согласен,
  • Добрый день. Отдали мне от оборудования нагревательный элемент,
  • LDZ, теоретически, чем меньше собственные масса и объем
  • Тоже спрошу, - имеет ли смысл платить тройную
  • Спасибо maxlabt большое за ценную информацию.
  • MASTER, такие датчики имеют большую инертность. Они на
  • Добрый вечер коллеги. maxlabt просьба ответить ещё на один
  • oleok , там у меня вообще пробная
  • MASTER, уточните у продавца, делают ли он кварцевые
  • DenCent, подскажите пожалуйста что за конденсаторы на плате
  • Не помню какие там шары. Если свинец,
  • Хотел поделится решением вопроса экранов для защиты от
  • Если этим людям религия не позволит
  • Вы считаете, что английский это очень удобен
  • Как сказал один критик: когда наш режисёр ставит
  • savely Разрозненные куски в разных темах
  • I`m sorry ! I really don`t want to
  • Да дело даже не в правилах. Думаю, что
  • Кстати, а где общие правила
  • Ребята, не поймите меня неверно. Но по моему
  • Sure my friend... when will be ready I
  • dorcky , do not forget to
  • Does anyone known if I can use ATMEGA32L-16PU
  • @dark_owl @Yu-ri Well...? I`m a little confused :) Witch one is
  • dorcky Fusebits for Ponyprog http://www.rom.by/files/fjuzy.jpg
  • Hello! I write you again :) I need some help...
  • Транзисторы добывал с десктопных мамок. Ток через оптопару
  • по транзисторам - все что найдете подходящее в
  • прошу извинить, но на печатке вроде как все
  • нашел на мой взгляд неплохой регулятор, вроде не
  • довольно рабочий материал (схема печатки и пр) относительно
  • anray , на Мониторе все перечитал,
