1. проверить видеокарту на другом системнике, если тоже самое, то п.2
2. поиграть с частотами гпу и памяти, не помогает, то п.3
3. поиграть с напряжением гпу, не помогает, то п.4
4. внимательный осмотр видюхи на предмет сколотых элементов, желательно под лупой, если все в норме, то п.5
5. замер питающих напряжений памяти и гпу, если в норме, то п.6
6. погонять софтварные тестеры видюхи, например, видмемтест, матс, если ошибка не локализовалась, то п.7
7. попробовать перепрошить в видюхе биос, если те же яйца, то п.8
8. прозвонить линии шины pci-e на видюхе.
9. термотест - прогреть гпу в щедящем режиме и проверить, если не поменялось, то п.10
10. Прогреть гпу до качения на шарах, если не помогло, то п.11
11. сделать реболл гпу, если тоже не помогло, тогда скорее всего необходима замена гпу.
Ну я бы где-то в такой последователности ее мучил.
Ну я бы где-то в такой последователности ее мучил.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
