1. проверить видеокарту на другом системнике, если тоже самое, то п.2
на другом системнике ситуация аналогична - дрова не опознают плату.
2. поиграть с частотами гпу и памяти, не помогает, то п.3
3. поиграть с напряжением гпу, не помогает, то п.4
Этом можно сделать только если дрова опознали плату, хотя под linux можно попробовать (есть nvclock).
4. внимательный осмотр видюхи на предмет сколотых элементов, желательно под лупой, если все в норме, то п.5
хорошо проверю еще раз.
5. замер питающих напряжений памяти и гпу, если в норме, то п.6
8. прозвонить линии шины pci-e на видюхе.
спасибо, сделаю.
6. погонять софтварные тестеры видюхи, например, видмемтест, матс, если ошибка не локализовалась, то п.7
vmt под dos ошибок не дает, под винду я его запустить не могу т.к. виндовый работает через directx.
7. попробовать перепрошить в видюхе биос, если те же яйца, то п.8
хорошо, поищу bios.
9. термотест - прогреть гпу в щедящем режиме и проверить, если не поменялось, то п.10
10. Прогреть гпу до качения на шарах, если не помогло, то п.11
11. сделать реболл гпу, если тоже не помогло, тогда скорее всего необходима замена гпу.
я думал про эту процедуру, но пока смотрю на нее как на крайнее средство.
Ну я бы где-то в такой последователности ее мучил.:)
спасибо, сделаю.
хорошо, поищу bios.
большое спасибо за подробный ответ.
