просто не видит, при попытке переинсталяции пишет
7 Июн 2012 - 15:28
m_yas
6
При загрузке винды есть сообщение об ошибке видео драйвера или просто не видит её???
просто не видит, при попытке переинсталяции пишет - что -то вроде "данный драйвер не поддерживает это устройство"
Asus ENGTS250/DI/512MD3/A проблема с directX и аппаратным mpeg 4
Есть подозрение что вашей видяхе не хватает питания,
проверил я еще видяху на других компах- странно
Попадались пару раз видушки(модель не помню) именно от
не понял: дрова надо брать с асуса
1. Найти другую видеокарту и поставить в вашу
Это единственная видеокарта которая себя так ведет.
Истину глаголишь, прогрев должен быть как крайнее
Вероятно драйвер не определяет правильный DeviceID соответственно
дамп биоса моей ВД совпадает с этим:
Я бы сперва прошил биос карты, биос можно
1. проверить видеокарту на другом системнике, если тоже
на другом системнике ситуация аналогична - дрова
