Это вы скорее, как антена работаете, вносите помехи в высокачастной сигнал. И котроллер не полностью инициализируется. Не включает другие индикаторы.
Болячка почти у всех SSD одна и та же.
Портитится транслятор (преобразование физичиских адресов в логические)
А так как и основная микропрограмма и различные служебные модули, записаны в тех же микросхемах Nand-flash. Контроллер просто не может их найти. И соответственно, не загрузив их, не может работать.
Так что тут, скорее всего, нужна заливка в память контроллера диагностической программы.
Ну или как вариант, она уже есть в ПЗУ контроллера.
Скорее всего это нужно делать через терминал. Но команд терминала ни кто не знает.
В общих чертах, путь достаточно долгий и тернистый.
Купить несколько штук таких-же. Снять микросхемы, вычитать их на программаторе
Найти микрокод, дезасемблировать, найти команды терминала. Путем тысяч опытов разобраться, как они работают.
Но учитывая, что контроллер засекречен. Без договора с производителем, врядли удастся найти описание на него. То задачка окажется весьма не простой и очень долгой по времени.
Но самое хреновое, что контроллер шифрует данные в nand-flash.
Т.е. даже найдя описание конроллера, придется еще заниматься расшифровкой всего.
Этого производитель SSD уж точно, ни кому не даст. Иначе бы и не шифровал.
