Le0n35 писал(-а):затем по изменению сигнала PS_OUT ЮМ меняет уровень сигнала SUSB# с пассив на активС дополнительным раздумьем над смыслом жизни сигналом RSMRST#, например. Le0n35 писал(-а):где померять дежурное напряжение на Южнике?Никто не мешает пройтись по силовым элементам и найти на их выводах дежурные напряжения. Le0n35 писал(-а):нельзя ли как нибудь проверить IOCLK без осциллографа?Можно. В вашем случае IOCLK неактивен.
смыслом жизнисигналом RSMRST#, например.
