Я недавно начал ремонтом заниматься, поправьте если не так: при изменении сигнала PS_IN с пасив на активн уровень, меняется сигнал PS_OUT на актив уровень, затем по изменению сигнала PS_OUT ЮМ меняет уровень сигнала SUSB# с пассив на актив
Я извиняюсь, но так не говорят про цифровые сигналы. Пассив, актив... я могу понять двояко - пассив = лог 0 и актив = лог 1; и еще вариант - пассив - высокоимпедансное состояние на шине а значит лог. 1 и актив - линия на шине активна - это и есть обычно 0. Говорите уже тогда просто лог. 0 или лог. 1. Как вариант, можно объяснить так - при изменении сигнала такого-то с _/ (показано изменение из 0 в 1) на выходе таком-то получаем \_ (изменение из 1 в 0) и т.п. Лично я ничего не понял из вышеизложенного с пассивами и активами... бухгалтерия какая-то... Есть понятие "активный уровень", в данном случае у сигнала SUBS# активный уровень соотв. лог. 0.
