УРА!!!!!!!! Я это сделал. вот что мне помогло: DWL-2100ap.
DWL-2100ap. Откат к заводской прошивке с bluebox
BlueBox прошивка украинской фирмы “Вектор”, которая является производителем телекомуникационного оборудования,wi-fi модулей.
В данной прошивке снято ограничение по уровню АСК и максимальная дальность wifi линка составляет 57 км, в отличие от стандартного Wi-Fi оборудования. Также появляется возможность работать на нестандартных частотах и функционирование в режиме PureG который позволяет использовать радиочастотный спектр наиболее эффективным способом. Поэтому Bluebox “видит” только такой же Bluebox, а все остальное для него это немодулированное излучение. В этой прошивке полностью отсутствует WEB интерфейс, а для управления используется Telnet.
Включение telnet на win7 вот ссылка:
teaseo.org.ua/kak-vklyuchit-telnet-v-windows-7-i-windows-vista.html
Берем точку доступа, делаем сброс, нажимая кнопку reset. Все, теперь точка доступна доступна по адресу 192.168.1.50.
Перед этим необходимо компу присвоить ip 192.168.1.49
Заходим на железку по telnet’у (логин – admin, пароль отсутствует)
Переходим в режим alpha
Вводим: alpha
Пароль vec21234 (sdd21234 для “оригинальных” ВВ)
Вводим: rm apimg1
reboot
после перезагрузки железки нужно сделать сброс к заводским настройкам(кнопка reset сзади, жмем пока не погаснут светодиоды). Теперь точка доступна для web-браузера по ip 10.0.0.1
Снова подключаемся по telnet’у по ip 10.0.0.1
Перед этим необходимо компу присвоить ip 10.0.0.2
Вводим: delpcode
заливаем прошивку, заранее скачаную с оф.сайта d-link’а
tftp srvip
tftp get dwl2100ap-v210eu-r0338.tfp
tftp update
reboot
После перезагрузки делаем сброс
После всех телодвижений, железка с родной прошивкой доступна по адресу – 192.168.0.50
1.png 322.11 КБ
2.png 180.64 КБ
DWL 2100 ремонт
