Проблема - в первичной диагностике. Думаю, надо провести
Проблема - в первичной диагностике. Думаю, надо провести ее заново. А то получаются сплошные несоответствия:
- Проблема с питанием. На разъём поступает 19В. Около разъёма стоят 2 штуки TPC8107. после уже питания нету.
- Питание по плате прослеживается +5,+3.3,1.8 и т.д.
2
- На вид плата просто идеальная.
- На одно из портов USB выломана пластмассовая штучка и контакты коротили на массу.
Начинали лечить от полного невключения, а аппарат оказывается включается и поднимаются вторичные источники питания.
И прозвоните линии данных D- / D+ всех USB разъемов (включая выломанный) относительно земли в режиме прозвонки. Можно дважды (сменив полярность щупов). Результаты сюда.
Питание USB отсутствует только на проблемном разъеме или на всех?
Asus F5VL
