+5,+3.3,1.8 - это всё дежурка - поднимается при наличии AC_BAT_SYS, т.е. до нажатия на кнопку. +5V_USBxx в дежурке, вроде, и не формируются (схему смотрите... у меня нету, а качать лень).
"Невключайки" при наличии дежурок - это на 50% слёт БИОСа, на 20% мульт и на 30% - всё остальное... этим и руководствуйтесь... для начала БИОС прошить, потом смотреть на мульт (генерацию проверить, обмен с флешкой)... или просто махните его на заведомо рабочий, для проверки.
