а как быть,если программатора нет? осциллографа тоже.. ???
мульт на этом аппарате это что по маркировке? и по месту обитания..? какой то чип,многолапый возле индикаторов снизу,рядом стоит MAX8175*вроде,забыл)... ну около контроллера питания,оно греется. это единственное что греется. причём по моему,если нажать на PW_ON и подождать минут 10,то палец не терпит уже.. выглядит так (маркировку не скажу,не помню. аппарат не на руках) - прямоугольной формы,по куче лап с двух сторон. конкретней не скажу. ещё расстояние между лап очень маленькое.
