Т.е., все 4 напряжения RT8223 поднимает. Правильно? На
Т.е., все 4 напряжения RT8223 поднимает. Правильно? На EC питание есть?
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Это общее руководство. Не всегда и не везде, но часто.
И думаю, без АКБ данный ноутбук вполне может запускаться.
Sony VPCY2 - MBX-229 (Не включается, не заряжает батарею)
