Могут быть проблемы с обвязкой ШИМа.
Если речь идет о верхнем плече, то можно проверить резистор в цепи затвора (если он присутствует) и bootstrap'ную цепь. Если транзистор в таком режиме живет достаточно долго для снятия осциллограмм, то можно поглядеть на импульсы, присутствующие на затворе (уровень и форма).
