еще бывает что надо менять емкость которая рядом
13 Фев 2013 - 15:13
dodor1
2
еще бывает что надо менять емкость которая рядом стоит EC55
Нет инициализации ECS A780GM-A v1.0
была проблема с такой материнкой - отсутствие питание
Могут быть проблемы с обвязкой ШИМа. Если
Рано радовался. При работе температура транзистора в верхнем
FP6321 не исправен. Замена на APW7120 (http://www.rom.by/comment/165234) полностью
Там стабилизатор на FP6321, у него не
Стыдно признаться, не придал значения заниженным напряжениям питания
Угу, EN=0. По поводу последовательности включения
maco , Вы, как обычно правы. Нет
IMHO NB+SB. Остальные стабилизаторы работают
