ШИМ - СМ6805\6 а не 6800 судя по
ШИМ - СМ6805\6 а не 6800 судя по фото
если зеленый провод кинуть на +5, то бп сам и часто пытается вкл. при этом слышно цыкание, а если кинуть на -12 и при этом нагрузку дать чуток, то лампы вспыхивают ярче
зачем так делать ?? зеленый провод соединять только с землей! супервизор так спалить(при соединении с -12) как нечего делать
по +12 - около 13.6В, по +5 - 3.0В,
надо искать почему: конденсаторы в каналах, ДГС(кз)...
какую нагрузку даете ?
БП Great Wall Model: GW-450GP Уходит в защиту!
