Походу нашел ту ТЛ431, она стоит почти на
Походу нашел ту ТЛ431, она стоит почти на углу платы там где припаян провод тоненький по +3.3В. Замкнул две ножки и по +3.3 напряжение не подымалось выше 0.5-0.6В.
И оптрон измерял тот, что стоит рядом возле оптрона включения. То показатели такие на нем: 1 нога и 2 нога - на них напряжение такое как и на +12, тее когда замыкаю быстро PS_ON то там где то 12.6В, на 4 ноге - 1.34В и в момент включения падает где то до 0.8-0.7В, а на 3 ноге - ноль постоянно!
И оптрон замыкал в горячей части, то напруга все ровно есть на выходе!
если коротнуть 431 то на выходе должно быть очень малое напряжение - значит причина до 431(например обрыв резистора от 12 вольт)
А это какой резистор? Не нагрузочный случайно?
БП Great Wall Model: GW-450GP Уходит в защиту!
