млочь вокруг - что на оптрон приходит напряжение, что шим отключается - если коротнуть 431 то на выходе должно быть очень малое напряжение - значит причина до 431(например обрыв резистора от 12 вольт) иначе либо на оптрон не приходит питание либо в горячей части что(тогда можно коротнуть оптрон в горячей части - напруги не будет, если дело в нем)
