Приехал мульт. Китайцы бы не были китайцами, если бы всё делали как обещали. Заказал IT8502E (0911-JXA), приехал IT8502E (0911-KXA). Поставил - ноут стал включаться секунд на 10. На экране темно, потом отключался. Перешил биос из дампа, слитого до этого - старт ситемы.
Но не без косяков.
В общем для этого ноутбука вариант замены подходящий, если готовы мирится (а может дело в кривых руках):
- не работает тачпад (даже кнопки).
- при нажатии кнопки Wi-Fi на панели (там где кнопка питания), ноут через 5 сек вырубается.
- ещё на клаве не работает пробел и стрелка.
Но не без косяков.
Остальное исправно.
