Извиняюсь некорректно написал, имелось ввиду что ноутбук запускается и не выключается, а замеры разумеется делались при отключенном разьеме от платы. Цель - сравнить со значениями измеренными после того когда ноутбук будет отключаться, т.е. при срабатывании защиты питания. И может так я смогу найти по какому напряжению висит КЗ.
Есть еще вариант: ноутбук оказывается роняли на твердую поверхность, ломался корпус, меняли его в сервисе на другой. После этого он еще какое-то время проработал, а потом стал выключаться. Может из-за резкой встряски где-то (например в местах соединения мостов) произошло повреждение, которое проявляется при нагревании платы?!
