БП точно нормальный, разьем проверял и пропаял на всякий случай, без винта включать пробывал, плашками памяти манипулировал. Все без толку халява не проходит.
В последнее время подумываю на неправильную работу мультиконтроллера или южного моста. Ноутбук сегодня проработал часа 3, потом ушел в сон(был так настроен). После сна включить не смог, мигает инд. пытается крутиться вентил. и вырубается. Замеры сопротивлений, естественно, ничего не дали те же самые. makarog вы оказались правы!
Проц., мосты и др. чипы по темпер.нормальные, только CLOCK GEN(ICS954310) сильно греется, но по моему так и должно быть. На POWER_PROTECT(схема защита питания) поступает после вкл. SUSB# (+3.3В) c южн.моста, с дежурки постоянно висит 3V_5V_PWRGD (+3.7В), на выходе защиты питания уровень FORCE_OFF# начинает подниматься с +2.2В до +3В и падает. Посмотрел SUSB# - упал сразу до нуля. SUSC# с юга на мульт идет тоже сначала +3.3В потом падает. На 19н мульт. EC_RST# пост.висит +3.3В. На ключи, естественно, открывающ. сигн. +12VSUS не идет (формируется из VSUS_ON-идет с мульт. и VSUS_ON PWR-форируется из FORCE_OFF#). Пока начал смотреть сигналы на плате, ноут. перестал совсем включаться, полный кирпич, теперь еще и условия запуска питания проверять придется. Полный геморой!
