на какойто серии asus бук не стартует пока
14 Ноя 2012 - 01:48
миша
Бан
436
10.46
на какойто серии asus бук не стартует пока не заменишь севшую cr2032
ASUS F3JM после включения сразу выключается
За эти две недели отключался всего пару раз,
Скачал datasheet RN5VD27CA, выход 1н. (сигнал идет на
Я сразу не понял о чем речь, гнездо
NicolaJan,че даже гнезда нету? дело канешно не в
В этой серии ноутбуков ASUS элемента cr2032 нет.
А от прикосновения пальца на этот сигнал EC_RST#
Скорее с мультиметром и его входным сопротивлением.
После длительного тыкания по схеме, обнаружил что при
Плата ночью полежала. Утром включаю все работает. Ну
БП точно нормальный, разьем проверял и пропаял на
а блок питания точно хорошо работает? сам разьем
Отчего же он неуловим, если после некоторого времени
ммм, то-есть, поймать по сути неуловимый момент:-)
Извиняюсь некорректно написал, имелось ввиду что ноутбук запускается
простите, но данные замеры как минимум, некорректны,
Замерил сопротивления во вторичных цепях когда ноут нормально
