Добавлю и я свою мысль вслух.. Если чипы б/у, даже аккуратно снятые, то не факт что на контактных площадках чипа осталось одинаковое количество припоя. Если такой чип припаять, то за счет того что он при пайке осядет, контакт всех ножек будет возможно нормальный. Ежели его просто прижать к плате, есть большая вероятность, что часть шаров до платы не достанет (за счет разной высоты) и он отправится в корзину с "мухами", хотя на самом деле еще пожил бы А если намазать толще слой чудо-пасты, то есть вероятность, что часть пасты расползётся, сотворив подлое КЗ... А если при прижиме дрогнула рука, паста размажется и нужно наносить наново.. Вобщем "если" в этой затее хоть отбавляй
