"...Предлагаю ложками выкопать тоннель под городом и выпустить её далеко за его пределами!" (с) Monsters, Inc.
Есть две идеи, которые, по необходимости, тут могут быть сведены в одну кучу, и возможно, окажутся доаольно "трезвыми" в плане реализации
1) подготовка шаров. шары на чипе гарантированно приводятся к одной высоте. Ну, например, фрезеровкой
2) Контакты.
2а) Известно, что металлическая ртуть чудовищно смачивает золото. Идея такая - каким-то (тем или иным методом, они известны и описаны) золотятся контакты на плате.
2б) Позолоченные пятаки на плате смачиваются металлической ртутью (возможно совсем чуть-чуть, тонким слоем).
2в) чип с "подфрезерованными" шарами кладется на плату (можно им предварительно "порисовать" по бумаге, чтобы снять микрослой свежего окисла), прижимается радиатором, и тестируется...
2) Контакты.
