Автор упоминает об одной плате и 330 чипов, которые нужно на ней проверить! И что с ней
станет после 20-30й перепайки?
Правда непонятно, почему на это дело отводится 30 минут, или я ещё не проснулся?
30 минут в честь 30летия с 1983 года, года моего рождения. 330 чипов придумал Леонид Гайдай. Озвучена главная цель: поставил, проверил, поставил другой, проверил...
Igils, да, не понял тк у меня сезон, и читать успеваю только rom.by . Ведро чипов и Н.Алексей это очень символично, сразу видно масштаб
Самые маленькие готовые и пружинящие контакты это кпримеру "душки" от
наручных часов, к которым крепится браслет. Покрываем по длине изоляционным лаком, и делаем матрицу zif. Только шаг большеват, поэтому там где сигналы дублируются - ставить через один (наверное опасно для чипа, прокомментируйте) Земля и питание к примеру напылением на кристалле опять смыкаются, всегда, и идут общими дорогами. Проблема с теми, где разные сигналы друг за другом, но их вроде не много, и они обычно участками.
И ещё (см. вложение):
1 - Иглы с обоих концов вставлены в трафареты - получаем переходную матрицу.
3 - Обвиваем нихромом по центру все иголки (2-20 витков) - получили матрицу - паяльник. Обвивая 1000 иголок нихромом, напоминаем себе что делаем весчь за >1000$ (1$ за иглу)
Мажем на чип и плату паяльную пасту (или что нибудь низкотемпературное, или вообще остатки старых шаров с кристалликами термита).
++ удобно, быстро, можно не греть ни плату, ни чип
-- не универсально. Почти под каждый рисунок чипа нужен свой такой переходник. И нужно тестировать, насколько быстро начинает плавиться припой на площадках, учитывая что плата и чип холодные. (думаю нагревательный элемент чтобы был почти до красна за секунды, чтобы не возиться. Главное чтобы площадки не вырвало, но Вы про это напишете)
Да, токопроводящие пасты похоже не ахти проводники. makarog, спасибо за ссылку, в очередной раз убеждаюсь что мой гугл ищет меньше гугла других! Ну как минимум пасту нужно дорабатывать и по густоте и по проводимости. Руками из подручного изготовить пока не получилось (смешивая буру с графитовой смазкой и тд).
Вы, старшие этого форума имеете гораздо лучшее представление о давлении силы тока на проводник, а кто позеленее - хватает больше - несёт дальше так сказать, но иногда срабатывает, чёрт возьми!
Существует какой либо компонент, при добавлении которого значительно снизится температура плавления паяльной пасты?
2 - заливаем у трафаретов изнутри матрицу игл подходящим клеем (затем убираем трафареты
с кристалликами термита).++ удобно, быстро, можно не греть ни плату, ни чип
и тд).
