Снял дроссели PL8 и PL9. Ситуация не изменилась.
Снял дроссели PL8 и PL9. Ситуация не изменилась. Единуственное различие - стала загораться одна лампочка на клавиатуре. И еле слышимый писк,по нарастающей. Тоесть такая жужжалка набирает высоту,и плата отключается. На кондерах у мостов осталось 0.4в. Значит дросселями я цепь не разорвал? Я то хотел разъединить цепь,и посмотреть какое напряжение даст шим без нагрузки. Посоветуйте, как правильно разорвать цепь,не иотпаивая лапы шиншиллы? )
Upd:
а может быть на какую то точку подать нужные напряжения,и посмотреть что будет греться ??
Можно так сделать ?
Например на дроссель,кондёр и т.п..
Вроде сопротивления правильные да?
Вернул PL9. Осталось как и прежде.
При подсоединении PL8 (VCCP),сразу гаснет индикатор у клаву(ну там типа капс лок,нам лок и т.д. один,верхний).
Что сие может означать?
Опыта почти нет,но есть огроменное желание воскресить плату!!!
Upd2:
Отпаял out1(нога 1). Вообще запуска нет. Кнопка за долю мигнет и все.
Припаял - старая тема. Питание проца занижено - 1.1в вместо 1.5.
Отпаял out2(вроде нога 153). Ну последняя по левой стороне.
Проц 1.5.
Отключается.
На дросселе Pl8 15 ом.
На Pl9 чистое кз!!! значит проблема дальше,в плате? ?
Upd3:
значит проблемное место в цепи 1.8VSUS.
Кстати,что от нее питается?)
Проверил PQ2 и PQ3. Вроде целы. Их снял - кз осталось.
Проверяю все по цепи.
Ребят,без вас не справлюсь,не дайте погибнуть столь старой,но ценной для меня плате........
Acer TM2482. Включается на одну секунду. (ТЕМА ИЗМЕНЕНА И ПЕРЕИМЕНОВАНА,Т.К. ПРОБЛЕМА БЫЛА ГЛУПОЙ!!!!!)
