Я уж схему наизусть знаю:D
К делу:
1.8VSUS и +VCCP это всё MAX8743. Напряжение входные есть все,ON1 и ON2 есть. REF тоже.
ШИМ работает. Но что то садит.
На PL9 есть 1.8В. На памяти тоже появидось. Значит цепь 1.8 восстановил.
Теперь работает питание всё,кроме +VCCP.
На дросселе PL8 10ом. Появляется 0.8в
На PC157 ничего не появляется.
На PC159 1.8В
На PL9 (1.8VSUS) - 5 Ом. Но питание в норме.
Значит цепь VCCP садит кто то.
Заметил,что 1.5В нет там,где должно быть,судя по схеме.
А сколько вообще на +VCCP должно быть? Что то не нашёл в схеме,гугл не помог.
К делу:
На PC159 1.8В
