Спасибо. Честно говоря, так и думал, что это изза низкой нагрузки. Думал догрузить доп. сопротивлением, но т.к. не разбираюсь не знаю куда ее подключить. Возникло несколько вопросов:
1) канал +12В это тот что желтый на 24-pin штекере от БП? Там два пина №10 и №11. Можно повесить на любой???
2) или можно просто в желтый у MOLEX 4-pin воткнуть?
3) а почему именно автомобильная лампочка? разве нельзя применить резистор какой нить? Ведь лампочка светит - не феншуй получится ( Комп должен работать 24/7. Есть ли другой вариант?
4) Нужно подключить один контакт лампы в желтый пин а другой в черный? Правильно?
Спасибо.
