Да, я явно не вписалсался в оптимальную нагрузку. Согласно таблице из теста hardwaresecrets.com/article/Enermax-PRO82+-525-W-Power-Supply-Review/551/7
оптимальная нагрузка для +12V1 это 96 Вт (это тест 2). Думаю для меня оптимально загрузить как в тесте 1. Это получается 48 Вт. Предположим мать и звуковая карта сьели 20 Вт (хотя наверное даже много это для них). Остается 28. Ну пусть 30 Вт. Зная что напряжение 12 В, а мощьность 30 Вт из формулы p=(u^2)/r получим
r = (u^2)/p = 12*12/30 = 4.8 Ома
Значит нужно искать резистор на 4,8 Ома (или меньше - для того чтоб достичь чуть большей мощности). + резистор должен быть способен рассеять 30 Вт. Неужели нет таких резисторов?
В вики нашел:
"Резисторы, выпускаемые промышленностью характеризуются также определённым значением максимальной рассеиваемой мощности (выпускаются резисторы мощностью 0,125Вт 0,25Вт 0,5Вт 1Вт 2Вт 5Вт) (Согласно ГОСТ 24013-80 и ГОСТ 10318-80 советской радиотехнической промышленностью выпускались резисторы следующих номиналов мощностей, в Ваттах, Вт.: 0.01, 0.025, 0.05, 0.062, 0.125, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 500)"
Насчет БП от старых серверов ничего не знаю. А самое главное где их достать не понятно.
В вики нашел:
