У БП три рельсы по 12В: 12V1 - мать
12V1 - мать через 24 пин
12V2 - 7 сата
12V3 - 6 молекс
Так может нужно лампу тыкать на 12V1? Или это побарабану?
Вот пдф enermax.com/files/ProductFile_eng/PF_File/221.pdf
см. таблицу +12V RAIL DISTRIBUTION
Этот БП и есть БУ. Брал именно такой т.к это должен быть музыкальный плеер (Hi-Res) и в тех. задинии по сборки компа присутствуют такие требования:
- низкие пульсации выходных напряжений
- высокое качество самого БП
- низкое шумоизлучение
В результате на вторичном рынке был приобретен такой БП, как самый подходящий:
- пульсации уменьшаются при малой нагрузке
- в качестве сомнения небыло
- ноутбучный винт, указанный выше, шумит сильнее чем этот БП при низкой нагрузке (уже сам слышал).
Был бы меньшей мощности такой - я бы с радостью купил его. Дешевые БП не подходят, т.к. будут подсирать в питание ЦАП звуковой карты. :(
ЗЫ: Спасибо Вам огромной что откликнулись, я вообще профан из рядов меломанов и адиофилов. :)
