Наличие сигналов такого уровня, на третьем 4,39В и на четвертом 4,67В, исключает самопроизвольное включение основного преобразователя. Остаётся оптопара и транзистор, коммутирующий напряжение питания на 13 вывод ШИМ контроллера, если ШИМ типа CM6800 или ML4800.
Проследите цепь от 3 вывода PS224. Вы должны попасть на 2 вывод оптопары. Проверте её. От 4 вывода этой оптопары через резистор должны попасть на базу PNP транзистора. Проверте транзистор.
В дежурке помимо основного выходного напряжения 5VSB есть еще вспомогательное, которое используется для питания микросхемы ШИМ основного преобразователя. Именно это напряжение коммутирует транзистор. Эти напряжения надо проверить. Вспомогательное относительно "горячей" земли. Тут необходимо соблюдать технику безопасности.
При каких-либо действиях - перепайка, прозвонка при обесточенном блоке, не забывайте разряжать большой электролитический конденсатор. Для этого можно использовать вилку обычного паяльника.
