Это все понятно, спасибо. Но хотелось бы понять как работает 7525. В частности на выводе PGI какой потенциал разрешает работу >1.2V или <1.2V. В даташите написано, что порог на PGI=1.2 В. И фсе. Или по аналогии с 6105 на выводе UVAC которой, не должно быть меньше 0,6 В. Я намерял на PGI = 1.93 В. Подбором резистора установил 1.25 В. Нагрузил блок старым винтом и замкнул PSON. Блок запустился и работал выдавая напряжения указанные в пред. посте. Но правильно ли я сделал, не знаю, т.к. существовавшее до переделки соотношение резисторов делителя, такое же как в приведенной выше схеме (R50+Rxx)/R57~10.
