Спасибо, значит Асус не панацея
По Компаку - я как раз термопасту и не смог заменить, т.к. не добрался. был там один стремный винтик, который крепил плату вай-фай модуля (по моему), ну накак он собака не откручивался, вроде даже закатанный был. А без него мамку снять не удалось, он как стопор был.
Пылесосом выдул пыль сколько смог с крыльчатки, и вокруг, куда добрался - и все на этом.
Больше пыхтеть над ним не хотелось, и так делал за спасибо.
К стати, на Асусе та же бодяга - проц там холоднее (но уже не помню сколько градусов). а температура ГП 75-79 градусов, правда при просмотре фильмов. Причем его-то я капитально разбирал, продувал, термопасту менял на КПТ-8, и на проце и на видяхе. И-за чего такое можеть быть, тоже трубку посмотреть? На ней как-то будут видня повреждения? Если ее менять - то только с разборок, со старых ноутов?
