ага, не панацея... Тем более, что модА теперь
ага, не панацея... Тем более, что модА теперь такая, шо вероятно скоро вообще неразборные пойдут
Не можете отвинтить - обзаведитесь приличным инструментом, который шлицы не срывает. А валенки так просто можно и не вытянуть пылесосом. Можно баллоном со сжатым воздухом или компрессором пошурухать по продухам радиатора, тогда валенки в крыльчатку вылетают и можно пинцетом вынуть. По поводу трубки - так легко проверить, нагревать воздушкой радиатор и следить за температурой столиков. Температуру не выше 100°С использовать. Вот как палец чувствует температуру радиатора, где греете, и столиков... одинаковая? - значт трубка в порядке. Запаздывает? - значт выдохлась. Но в случае с вашим асусом, думаю с трубкой всё в порядке. Не помню по конструктиву, но вроде на ГПУ прокладка там не применялась... Проверьте плотность прилегания столика. Оттиск должен быть ровный, паста должна быть практически вся выдавлена на периферию. Некоторые суслики зачем-то смазывают пастой и термопрокладки, чего понять не в силах... Уж если прокладку раздавило, то её менять надо, а не пастой мазюкать... По поводу переформовки СО для исключения термопрокладок, вроде где-то писал... Тут всё зависит от конкретного конструктива и РКР©. Зачастую убрать прокладки просто не получится.
Нужен совет по ноутам.
