Иногда возникают мысли, а такое ли уж зло
Иногда возникают мысли, а такое ли уж зло термопрокладки на мостах, и не ищем ли от добра - добра?
Все это в свете платформ на вариациях AMD 8-й серии.
Производители устанавливают 3-х и 4-х ядерные процессоры, а термодатчик в той-же аиде показывает в районе 80 градусов (что в простое, что под тестом стабильности). Про плохой термоконтакт кристалла с СО говорить не приходится, проверено, термотрубка вся прогрета равномерно, но видимо СО не очень грамотно рассчитана (а может наоборот - слишком грамотно).
Термотрубка одна, мост сидит в нескольких сантиметрах от процессора. Ставя медную пластину вместо прокладки на СМ (например - на RS880M) мы улучшаем теплопередачу, но в обратную сторону, грея мост.
СО ноутбуков на базе K40AB - вообще отдельный разговор, полет гениальной мысли инженеров Асуса, их лебединая песня. Тут вообще что-то придумать сложно, как исправить.
Вот такие дилетанские мысли.
Нужен совет по ноутам.
