монитор в сборе: включается на пару секунд с табличкой мол проверьте кабель. и выкл. и так по кругу.
убираю предохранитель на 13в : включатся нормально, выключается то же. лампы естественно не светятся. 5 и 13 V в норме.
если без преда и отключеной мэйн повесить лампу на 5в, всё нормально с напругами.
хочу нагрузить лампой 13в (без преда на13в) чтоб узнать где неполадки. если будет вкл и выкл нормально, значит после преда что то не так.
а если снова "на пару секунд с табличкой мол проверьте кабель. и выкл. и так по кругу" , значит до предохранителя неполадки.
как то так)...
как то так)...
