Спрошу ещё раз. Вместо сетевого предохранителя лампочка или
20 Фев 2013 - 00:16
compaund
1689
212.09
Спрошу ещё раз. Вместо сетевого предохранителя лампочка или предохранитель?
Samsung 740N после грозы
я не спорю. отрицательный результат то же результат.
Я Вам объяснил физику происходящего с лампочкой вместо
поменя. проверка прошла "успешно" ) пред накрылся при
первые начинают светиться лампы подсветки. потом вспыхивает лампа
Я имею ввиду не после подачи ~220В, а
как и должно быть при нормальном включении, вспыхивает
Если стоит лампа, то почему Вы не сообщаете
сорри, всегда лампа.
монитор в сборе: включается на пару секунд с
С начала ремонта прошло 5 месяцев. Как включаете
пробовал конечно) но монитор включается на пару секунд
А почему бы сразу не поставить предохранитель и
сорри что не отвечал, только сейчас снова добрался
Перечёл всё ещё раз, похоже обратная связь работает
где то читал, что убрать пред по 13
Нестабильность выходного напряжения 5В указывает на неправильную работу
без майны, только с лампами 18 и 8
Откинуть майну, включить. Напряжение? Подгрузить 5В. Можно и
