Я имею ввиду не после подачи ~220В, а
Я имею ввиду не после подачи ~220В, а после нажатия на кнопку включения.
Согласно закона Ома падение напряжения на сопротивлении прямо пропорцонально току и сопротивлению цепи. При полном включении монитора увеличивается потребляемый ток, следовательно, увеличивается падение на лампочке и меньше напряжения остаётся монитору. Для поддержания нормы выходных напряжений БП, потребляемый ток ещё увеличивается, увеличивается падение на лампочке и наступает момент когда входное напряжение выходит из допустимого диапазона. БП отключается. Поэтому, для полной проверки монитора лампочку необходимо заменить предохранителем.
Samsung 740N после грозы
