В идеале правильно настроенный регулятор выключатся не должен -должен переходить на пониженную мощность. Поэтому я и доставал автора;) Да, в новой прошивке есть мини баг с отдачей какого-то процента мощности при превышении ТВ но он мизерный, его можно считать 0, при нормальных условиях.
8_мые для вас закрыты, как и для меня из-за большой инерции. А 7_1_0 отличается от 6_9 только возможностью регулировки. В 7_1 с минимальными коэффициентами 10 10 например что тоже греет? Судя по всему инерция у вас гораздо по боле моей:(
Вчера про перелёт 10-12 на 6_9 не увидел, вам идеально должна подойти 7_0_5 с П тормозом. Жаль в ней есть некоторые ограничения...
LDZ, просим ещё убрать "мини" нагрев после ТВ на 7_1_0, он действительно мешает увеличивая ошибку. И так понял -чем больше инерция тем больше.
