не мог настроить нормальное удержание низа на 7.1.0.
не мог настроить нормальное удержание низа на 7.1.0. получалось или для 150 или для 180 градусного профиля (температура второго профиля была ниже или выше на градусов 10 в зависимости на каком настраивал коэф.). решил попробовать 7.1.1. для 180 вроде ок. а для 150 уставки температура падает к концу профиля до 130. начал играться коэфициентами и окончательно запутался. прошу разъяснить:
1. Pbh по сути скорость выхода низа?
2. k1BH собсно пропорциональный коэф., а если верить формуле П = k1BH * (Туставки - Тфактическая + k2BH ) , то мне нужно крутить k1BH который, скажем так, регулирует "подпитку" регулятора во время удержания. я прав?
помнится когда-то я ковырял 7.1.1 и получалось настроить коэф. так чтобы было удержание на разных температурах. НО! была разница с Туставки и Треальной. типа: уставка 180 -- реально 180, уставка 150 -- греет 140, уставка 130 - греет 115. ну или типа тог. не помню уже.
да, низ у меня кварц 2.2КВт
ir
  • Дабы избежать кривотолков от разных статей, просто приведу
  • Не, мне просто стало интересно как цифры
  • ок, удалил. Да, ставишь нужный коэффициент усиления =0,
  • Спасибо!!! Да! неплохо;) С появлением П тормоза
  • Да, накорулесил я нехило... Попробую объяснить свой ход
  • Урааа!!! Спасибооо!!! Кажется получилось!!! Теперь даже стало
  • Пока попробуй пятую еще раз. Начало с правой
  • Почему то нет. Но с нажатием кнопки
  • А рВН сейчас работает?
  • Становится хуже, такое ощущение что крутить
  • Попробуй шестой еще раз, перезалил... Пятый тоже поменял, пробуй.
  • 7.0.5; 7.0.6 (проф.170\210) разницы не заметил, получилось
  • Ладно, пробуй пятую и шестую. Запускай с минимальными
  • А профиль разве в том же файле
  • Ну, попробуй еще. Если не пойдет попробую тебе
  • Неа, верха может не быть совсем картина
  • По-быстрому сделал ПИД и на низ. Попробуй. Как
  • LDZ.... Про насчёт стабилизации моего:) низа. Коэффициент
  • Наверное у меня плохо с изложением моей
  • Да, наводка появляется и у меня, если установить
  • прошивка 6.V у меня работает и посей
  • Про заскок мощности за предел регулировки p1
  • Спасибо что не забываете! С такой поддержкой
  • 16_2_7_0_3 - под другой пьезокерамический излучатель,
  • Сапожник без сапог ;) понимаю... И я
  • После отладки я обновился один раз. Прошивка
  • А у уважаемого LDZ какая версия прошивки?
  • О! Спасибо! "Преднагрев спирали" пропал. :) но
  • По поводу включения верха, - обнови прошивку... По поводу
  • С индикацией вроде разобрался; верх начинает работать
  • Такие вот косяки. Один байт = 255
  • LDZ! Честь и хвала! П.С. -При выходе верхней
  • Эээ. Это-ж ТС! Личность легндарная! (Далее вырезано цензурой.)
  • мож не туда запостил?
