Почти такой же по схеме, только модель
Почти такой же по схеме, только модель Thermaltake TR2 RX-550 плата D1 94V-0 ))).
ШИМ - CM6800G платка (DSA CARD REV:0.3 070905), APFC, дежурка - PS229 (зелёный провод через резистор SMD 391 на 5 ногу).
Диодную сбоку KBU10J выпаивал и прозванивал, вроде работает
экран дросселя состоял из медной "фольги" через изоляцию из ленты.
Вот и у меня вопрос, где копать???
Дроссель оставляю - КЗ, лампа на 220В горит.
Дроссель убираю - КЗ НЕТ (лампа на 220В моргнёт и гаснет, напряжения присутствуют, вентилятор работает, ПГ - нет)
FSP500-60GLN
