А на какую схему вы ссылаетесь? Может она будет более схожа с моей.
У меня нет схемы, ориентируюсь по Вашим фотографиям.
Очень трудно увязать Ваши сообщения с фотографиями. Например пишите
Аааа в силовой стоит один F3NK80Z и идёт на трансформатор G90L190066-ON
Не могу найти такой трансформатор, и примения в схеме блока, кроме дежурки этому транзистору не вижу, поэтому предположил, что транзистор F3NK80Z Вы установили в дежурку, но в тоже время не вижу второго радиатора с этим транзистором и с транзисторами основного блока. Вы его сняли? Как при этом показывает напряжения тестер?
Напишите маркировки транзисторов Q1 и Q2. Сделайте фото со стороны печати.
