Дополнительно сообщаю.
С подсоединённым дросселем (на штатном месте) лампа
24 Фев 2013 - 22:54 Sergey_1233
С подсоединённым дросселем (на штатном месте) лампа горит постоянно, напряжение на выходном электролите APFC 82В. Если дроссель отсоединяю то напряжение на выходном электролите APFC 380В.
При подсоединённым дросселем (на штатном месте) напряжение в дежурке 3,5В, в PG (фиолетовый провод) 5В.
Если запускаю дежурку, то лампа сильнее светится.
Температура дросселя без изменений, т.е не греется.
Температура радиатора с элементами двумя 20N60 и диодом D11 (на плате не могу разобрать ZTTH8R06D ..., вообщем не вижу) нагревается прилично, пальцу сильно горячо.
Посмотрю ещё силовую часть (Q60 и Q61)
