выпаял конденсатор, прозвонил полупроводники - все цело, теперь думаю как впихать новый кондер - Jamicon 450V 470 мкФ (габариты Ш*В 29*50 мм, "родной" стоял 24*50мм), место под него есть но с натягом, придется кое какие детали выпаивать и переносить в другое место
С другой стороны подумываю о варианте установки 2 конденсаторов параллельно 220 мкФ*450В (1 в штатное место, второй у внешней стенки где сетевой разъем) т.к. на текстолите явно экономили и у внешней стенки БП есть свободное место около 30 мм
