если БП сдох тихо мирно, т.е в дежурном режиме то APFC не работал, а значит к конденсатору было приложено выпрямленное сетевое напряжение 311 вольт, ну ладно может 330, все остальное я проверил - в норме, вот только заминка вышла с запаралеливанием кондеров, места особо нет, отпишусь в общем когда до ума все доведу
Прощу прощения за долгое отсутствие инфы по данному блоку - все руки никак не доходили, после замены конденсатора блок запустился, напруги в норме, проблема в том что на штатное место лезет только 220 мкФ*450В, доведу до ума, выложу фото что получилось
